presion de la bomba de gasolina
buenas tardes hermanos corseros una pregunta por favor cual es la presion normal de la bomba gasolina del motor 1.6 en minimo y al acelerar para un corsa automatico 2002 ? gracias . . . . .
La presión del sistema debe estar en 45psi, la bomba al bajarla debe mandar mas de 60 psi para q trabaje bien , pero lo ideal seria 90 psi.
ok mi carro manda 40 psi al acelerarlo se mantiene igual  en 40 psi la duda es por que ya le hice la prueba del clip y solo arrojo el codigo 12 yno prende la luz check engine ni nada pero al arrancar no tiene fuerza mientras mas hundo el acalerador menos responde ya le cambie el filtro lineal y el que tenia no estaba tapado sigo con el problema hermano  :-\
Revisa la válvula de presión de gas, y los sensores el IAC y el TPS, también revisa la BOBINA a ver si manda corriente a todas bujías.
ok gracias por el dato por la mañana lo reviso estamos en contacto
