buenas dias corseros necesito que me ayuden en esta falla que presenta mi corsa la realize la prueba del clit y no me presenta falla pero al encenderlo y alos 2 minuto de apaga y a veses prende de una ves pero otra veses no prende le a chequeado de todo y nada la falla es que no le llega corriente a la bobina le monte una nueva y da la misma falla le agradesco que me ayuden en esto gracias
mi pana cuando el carro prende normal es porque no tiene falla de corriente…
tu problema es de gasolina, puede se que la pila no mande lo suficiente, tengas algunos de los dos filtros tapados, regulador malo o inyectores sucios, revisa todo el trayecto de la gasolina desde la bomba hasta los inyectores. y luego nos cuentas
Bomba de gasolina o filtro taapado pana. Midele la presion a la bomba a ver cuanto manda. Saludos!
amigo blacmetal la bomba trabaja bien pero no llega corriente a la bobina osea no sale chispa a las bujias hermano saque en conmutador de la suichera y esta deesgastada en un contacto sera esa la falla hermano que me dice
Bueno trata de solucionar eso pana a ver si es lo que te produce la falla.
Revisa el conector de la bobina a ver si los cables estan en buen estado mi pana
cierto lo que dice DAVID, aveces esos cables se pegan y hacen que el carro falle
De ser el conmutador y si la memoria no me falla, no tendrías positivo en la bomba o en los inyectores, de todas formas con el suiche pasado verifica que lleguen 12v y tierra al conector de la bobina, la tierra es marrón y el positivo negro, colores de cables del ramal original
También otra verificación que no toma mucho tiempo hacer es revisar que los cables de señal de la bobina para los disparos no tengan alta resistencia, por ahí anda rodando en el foro el diagrama de la ecu para identificar los pines, cuestión de usar el buscador
Verifica los 4 cables de la bobina y comentas como te fue
gracias mi pana realize las prueba que me dijiste lo lleve donde un electro auto y con las bobina que compre marca yukkaso prende cuando quiere y con la original que la tenida guardada prende al intante pero con esa no trabaja osea no hay chispa en la 2y3 pero el carro prende que maraca de bobina puedo comprar ya que la yukkaso pierde la tierra por que al golpiarla trata de prender el dice que internamente no tiene tierra y las 2 que tengo marca yukkaso estan asi
Apretaa bien los tornillos de la bobina pana.
