Buenas amigos cargo un problemita con mi corsa, hace 15 dias le hice el motor y para prenderlo el aceite que consegui fue INCA 15w/40, prendio prefectamente como debe de ser, pero el viernes pasado empezo a titilar la luz del aceite cuando estaba en minimo, al acelerar el carro se apagaba. El domingo lo baje para la playa y bajando comenzo nuevamente con lo mismo de la luz del aceite hasta que se quedo fija, me pare a verificar la lubricacion y el carro lubrica bien lo unico que note es que el aceite se pone muy aguao, cuando el carro esta frio la luz no prende para nada pero a medidas que va calentando el carro va titilando la luz hasta que se queda prendida por completo. cabe recarcar que la bomba de aceite es nueva y el colector posee su oring y fue limpiado completamente, podrian orientarme cual sera el motivo del parpadeo de la luz de aceite muchas gracias…
El estado de la válvula de presión de aceite? Por qué hiciste motor? El cigüeñal está bueno? no tiene axial?
la valvula es la misma que tenia antes de hacer el motor pero no hacia esa falla, el motor lo hice porque era 1.3 y partio un anillo aproveche y lo lleve a 1.8 ya que tenia todo: cigueñal, pistones y camara de 1.8 y el axial esta bueno sin juego alguno
Mi pana tienes que cambiar la capsula del aceite a veces se daña y pasa eso que se encienda la luz
yo te recomendaria cambiar el aceite y echar uno de marca… shell, castrol, motul… lo q te esta pasando es q el aceite esta perdiendo sus cualidades cuando calienta… a mi me pasaba con el aceite pdv… cambie a castrol o shell y listo…
me imagino que montaste la bomba nueva… si lo hiciste cambia la capsula
