Buenas corseros tengo un problema con mi corsa que siempre que lo enciendo se acelera como hasta 3000 rpm este frio o caliente, como al minuto baja hasta 1000 rpm o un poco mas arriba, el carro esta acelerado nunca llega al minimo por que no llegara a minimo?? que puedo hacer?? la prueba del clip me arrojo 35, 15, 33…
15
La tensión (voltaje) de la señal del sensor de la temperatura del líquido refrigerante es demasiado elevada
Cortocircuito en la línea eléctrica por conexión a tierra
Revisar cableado
Sensor de la temperatura defectuoso
Verificar sensor de la temperatura y sustituirlo en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
33
Tensión de señal demasiado elevada del sensor del colector de admisión (excepto en motores 16V)
Manguera de vacío defectuosa
Sustituir la manguera
Revisar cableado
Sensor de presión del colector de admisión defectuoso
Verificar el sensor de presión del colector de admisión y sustituirlo en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
35
Regulación inexistente o deficiente del régimen de revoluciones en mínimo
Penetración indebida de aire en el motor
Revisar mangueras y las juntas antiderrames
Interrupción de la línea eléctrica y/o cortocircuito en la línea eléctrica de conexión a tierra
Revisar cableado
Motor de ralentí defectuoso (válvula IAC)
Comprobar el motor de ralentí (IAC) y sustituirlo en caso necesario
