Buenos Dias una pregunta, porque la camara de 1.4 dobla valvulas y la de 1.6 no, quisiera saber la diferencia que ocaciona esto, gracias, saludos!!
Porque sensillamente las valvulas quedan mas pegadas al cilindro en la recamara de explosion o chamber todo eso esta sincronizado para que no choque por eso cuando se salta un diente o se rompe la correa las valvulas y los pistones dejan de estar sincronizados y chocan entre si
eso es correcto lo que dice el pana opelitis mi pana
Gracias!
el chamber de la camara del 1.4 es mas plano y el de la 1.6 es mas hondo entonces cuando la correa salta o se rompe en la camara 1.4 el piston alcanza a golpear la valvula, en cambio en la 1.6 el piston no logra alcanzarla y por eso no dobla
Gracias Zeus con esa explicacion y la anterior quede claro.
Gracias!
