Buenas noches. Amigos.
Mi corsa tiene dañado el censor maf. Y bota un poco de humo negro cuando lo acelero…
Es un peligro para mi motor? Pues lo hice hace solo 2 meses y anda muy bien y no gasta aceite pero no se q significa ese humito negro.
buenas noches, el sensor es MAP no MAF, El sensor MAP es un componente que mide la presión del aire que entra al múltiple de admisión del vehículo. Funciona en conjunto y la par con el sensor de posición del cigüeñal y ambos envían la señal a la ECU o computadora automotriz para inyectar la gasolina, consecuencias que vas a tener te va ahumar las bujías de hollin ahi si veras que tu carro pierde fuerza y gastara mas gasolina pero de una manera tremenda indice mucho en el rendimiento del motor
Hno el problema es q ese hollin se pega tanto en las bujias como en las valvulas y los pistones obviamente las bujias las sacas y las limpias facimente pero las valvulas y los pistones no… Y eso genera perdida de potencia a largo plazo
