cuando prendo el carro se mantiene acelerado e hice la prueba del clip y me arroja tension alta
Tensión alta de que? Es probable que sea el IAC o el TPS o ambos combinados que están malos
Verifica que no tenga alguna entrada de aire
tension alta tps codigo 22, que parte verifico si tiene entrada de aire??? ah tengo un filtro conico eso influye
Chequea todas las mangueras que van al tb pana. Que no e§ten fisuradas y ajutalas bien.
ok mano manana revisare y les informo
El filtro cónico no influye si no tiene entrada de aire ve si la mariposa regresa completa. Cierra si no tps malo
Revisa la manguera que va del map al tb.
