me estan vendiendo una pero tiene ese defecto derretido el negativo he visto varias con el mismo problema es como un falla de ellas
pana si la venden y mas por ese defecto , ahi esta tu respuesta ESO NO SIRVE
viejo es q la prove funciona el unico problema es ese me dicen q es cuando se afloja el engativo
si mano puede servir y todo pero yo no compraría algo que ya derritió un contacto , si lo hace algo mal esta haciendo esa planta
Dicha planta sufio una recalentda maxima o un corto, tendrias q ver si es reparada o en ultima instancia abrirla y verificar como esta el negativo a la tarjeta madre, si esta bien fijo o fue remplazada dicha pieza o full pegada nuevamente. todo depene de la funcionalidad q la misma preste, lanzar vibe se puede decir q es una de las mejores al momento del sound car…
pero es preferible aclarar todo esos detalles para despues no llevar sorpresa cuando se le exiga…
slds.
