Hola muchachos/as.
Necesito realizarles una consulta por favor.
Tenía un problema con el corsa hace días atrás.
Pasaba que salió Líquido refrigerante por el pistón n°4.
Lo desarme, y la junta estaba rota y filtraba por ahí.
Ahora cuando me dispongo a mover con las manos los pistones para ver si tienen juego.
Me encuentro conque SÓLO el n°4 tiene un poco de juego. LOS DEMAS NO.
Se ven bien las 4 camisas sin rayaduras.
Ahora…! Se puede solamente cambiarle los aros al pistón 4 nomás? O conviene hacerlo a todos.
QUE NECESITARIA COMPRAR PARA REALIZARLE EL CAMBIO DE ARO…?
Desde ya todas sus respuestas son bienvenidas con mucho respeto. Ya que soy una persona que me gusta aprender y hacer las cosas yo mismo.
Y éste sería mí primer cambio de aros.
Ya cambié toda la distribución completa y me restaría ésto.
Gracias y saludos desde Argentina
Buenas noches amigo.
Bueno para empezar el piston nro 4 siempre termina con un poco de juego puesto que es por donde esta el paso del agua constantemente y si no cargas termostato siempre ese es el piston que mas juego agarra.
No puedes cambiar los aros de un solo pistón y dejar los viejos, tienes que sustituirlos todos… Aparte el cambiar aros lleva consigo el asentar la camara/tapa/culata para que todo quede lindo y bello.
Mi recomendación si el carro no te esta consumiendo aceite, déjalo asi y sigue haciendole sus cambios de aceite al dia sin falla y ya asi te preparas económicamente para reanillar o hacer el motor completo.
