Piso el pedal de freno y medio prende luz de la bateria en tablero
Mi pana, podrían ser tantas cosas, pero por no dejar, verifica si sólo cuando frenas (produces un consumo extra por las luces traseras) o si también cuando causas otro consumo (como encender las luces frontales, por ejemplo)
Puedes tener algunos cables pelados que están genera do corto.
Verifica las tierras del vehículo puede que estén flojas sucias o los cables malos…
Si solo ocurre cuando frenas revisa si hay un cable flojo cerca del alternador o algun cable que este haciendo tierra.
Hola @preppo1971
Posiblemente sea una sobrecarga en las luces de stop y tercer stop
Retira un bombillo a la vez y pisa freno a ver, con cual de los dos bombillos da el problema.
