compañeros corseros, cual pintura o spray de alta temperatura me recomiendan para pintar el motor?
Buenas noches, pero primero que todo buscas pintura en spray o sistema?
Buenas noches brother, en si quiero pintar el motor con una buena pintura
que sea resistente, cual es la mas recomendable actualmente? indiferentemente si es en spray o sistema.
para pintar motores existen spray de altas temperaturas en mercadolibre que tanto se pueda pintar no hay mucho a la vista normalmente nuestros motores tienen mucho plastico y gomas y demas tuberias que no permiten mucha vista el cambio radical seria colocarles a las intalaciones electricas tubos corrugados de colores eso si le da mas vistosidad es mi parecer, cables de bujias amarillos o rojos tapa valvula de color
En spray hay unas importadas VHT obviamente son caras pero las consigues por mercadolibre, claro vas seguro.
Hay otras que he visto mas que todo champion en spray alta temperatura pero no se que tal sera.
Muchas gracias por sus recomendaciones compañeros, las tendré en cuenta.
el champion no te lo recomiendo
