Bueno quería compartir esta chambita con ustedes, y más que todo con los novatos en el tema de automovilismo como yo, por q se q esto pa’ un Chip Foose cualquiera (que saben burda) es una soberana pérdida de tiempo…
Bueno los instrumentos q van a necesitar son los siguientes:
- Lija (la de su preferencia)
- Un poco de agua
- Un Trapo viejo
- Un gato para levantar el carro (el q trae el carro sirve)
- Una llave para sacar las ruedas
- Fondo protector en espray (opcional)
- Pintura en espray (el color q a ustedes le dé la gana, normal o para altas temperaturas, yo use las dos)
- Tiempo
- Y por ultimo y no menos importante, unas buenas birras bien frías (opcional)
Pasos a seguir:
Levantamos el carro con el gato, sacamos la rueda (la rueda se pone debajo del carro por su propia seguridad). Humedecemos la lija y fuertemente lijamos el tambor hasta quitar todo rastro de oxido, sucios, manchas, pegostes o cualquier verga q no tiene q ir ahí, cuando ya el tambor este como un espejo jejeje, lo secan y lo terminan de limpiar con el trapo viejo.
http://img638.imageshack.us/img638/948/img00045s.jpg
Aplican el fondo protector en todo el tambor, para que les quede de manera uniforme cuando pinten una parte colocan dos espárragos (tornillos q aguantan la rueda) y giran el tambor, hasta llegar al tono deseado. Para poder girar el tambor tienen que tener el freno de mano suelto, con una velocidad metida y una cuña en las ruedas de adelante.
http://img69.imageshack.us/img69/5503/img00046b.jpg
Este sería el resultado.
Esperen que seque bien el fondo, (yo espere como media hora) y aplican la pintura de la misma manera que aplicaron el fondo. (yo como use los dos tipos de pintura, primero le puse la de alta T y después que seco le puse la normal)
Y este sería el resultado final.
http://img198.imageshack.us/img198/5707/img00048y.jpg
http://img807.imageshack.us/img807/3506/img00049.jpg
Esperan que seque bien bien bien la pintura y ponen la rueda con cuidado de no dañar la pintura…
http://img11.imageshack.us/img11/382/img00050ac.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/3051/img00051j.jpg
Adiós a oxido y a manchas molestas q destruyen la apariencia de nuestros carritos
Espero que le sirva de ayuda panas, suerte en su proyecto.
