Pin out de computadora de caja automatica
Buenas tardes amigos corsarios
Tiempo sin pasar por aqui a ayudar y a consultar
Estoy buscando el pinout chart de la computadora de la caja automatica de corsa AW 60 40, corsa 2003, en internet no lo he conseguido aun. Ya que necesito hacer unas pruebas de control a los solenoides 1 2 y 3, ya que la caja al colocar D,  arranca en 3ra.
Falta revisar es si el modulo de la caja fallo o esta bueno
No he colocado escaner aun.
Y para mas ñapa no enciende la luz check engine (tengo que arreglar eso tambien) para hacer la prueba del clip a ver si salen codigos 75 o 76
Espero que alguno de los compañeros me pueda ayudar con la informacion si tienen algun diagrama electrico de la caja
Por lo poco que se tu caja puede tener en el mejor de los casos un fusible ido, no recuerdo muy bien cual es y en el peor de los casos algun sensor malo por lo cual en ambos casos deberia titilar la letra S lo que indica que esta en modo Seguro protegiendose!!!
