pila de gasolina
amigos por aca nuevamente necesito sus opiniones a que se debe que la pila de la gasolina no active al pasar el suiche activa es al darle arranque y esto hace que el motor tarde en encender
Compa, revisa los cables d tierra y el relay, si continua  la falla baje esa pila y llévela a un banco d prueba y allí t dirán si esta buena esa pila, xq puede ser q no este mandando la presión optima.
El Corsa no activa la bomba al pasar el suiche, si tarda para prender es porque tienes malo el regulador de presión o hay una fuga en el sistema.
Justamente el trabajo del regulador de presión (además de regular la presión con el carro prendido), es mantener cierta cantidad de gasolina en el riel de inyectores, para permitir que el carro prenda mientras la gasolina “nueva” llega al motor.
BUEN DÍA, COMO DICE MARIANOX Y ADEMAS TAMBIÉN PUEDE SER QUE LOS ORINES DEL REGULADOR ESTE ALGUNO DAÑADO Y POR ESO PIERDE PRESIÓN AL ESTAR EL CARRO APAGADO
Donde esta ubicado ese regulador de presión? Como se comprueba su correcto funcionamiento?
El regulador está al final o al inicio del riel de inyectores, como lo quieras ver. Es de donde salen y a donde llegan las mangueras de gasolina al riel. La forma más rápida usualmente es revisar que el carro tenga buena presión de gasolina y que al apagar el carro la gasolina se quede en el riel
La forma mas efectiva de probar el regulador es con el medidor de presión de gasolina, con el motor encendido y el medidor instalado se toma la medición de la presión y al desconectar la manguera de vacío del regulador la presión debe subir por encima de las 10 libras ( estando la bomba buena y sin que existan fugas de presión ), si la presion al desconectar la manguera de vacío no aumenta es xq el regulador está malo o la bomba está muy deficiente y para descartarla se bloquea la línea de retorno (igualmente con la manguera de vacío desconectada) y si la presión aumenta considerablemente se descarta la bomba.
Hola una duda… al cambiar la pila de bomba de la gasolina ajuro hay que cambiar el filtro de la gasolina?
Es lo recomendable. Para asegurar el correcto funcionamiento de la bomba.
esto ocurre en otros modelos de carros en el carro Corsa no se activa al pasar el switch ella no trabaja en el Corsa tiene que prender el carro para que la bomba comience a mandar tiene que revisar el regulador de presión que va en la flauta porque ese es el que mantiene la presión en el sistema y cuando das inicio tiene combustible en el sistema y arranca el motor a trabajar limpia Los inyectores
también debes de revisar bien el conjunto de la bomba como tal su manguerita etcétera no vaya a ser que tenga alguna fisura y allí fuga en el sistema
