Buenas noches corseros! un par de preguntas que seguramente son sencillas pero desconozco las respuestas así que me animo a consultar con ustedes:
- Qué terminales lleva el cajetin de dirección hidráulica? Me hablan de largos, de cortos, rosca fina, rosca gruesa, etc. Y nadie me sabe decir exactamente cuál lleva.
- Qué pastillas de frenos lleva este corsa 99 1.6? tengo la misma duda: hay quien me dice que lleva pastillas cortas, otros que largas, otros que es indiferente.
Les agradezco de antemano la ayuda, saludos!
- Mi recomendación es que lleves la muestra, el Corsa puede tener múltiples tipos de terminales. Y no siempre cumple el año con el tipo de terminal que tiene el carro.
- No es indiferente, hay dos tipos de pastillas, si mal no recuerdo son las largas. Igualmente, lleva las muestras, pregunta cuáles son y las anotas, así no vuelves a tener el mismo problema.
Para comprar repuestos es mejor siempre que se pueda llevar las muestras y evitar dolores de cabeza. Si vas a comprar en MercadoLibre, al menos tener las piezas a mano para poder comparar con las fotos.
Totalmente de acuerdo con @Marianox.
Los carros sufren ciertas modificaciones a lo largo de los años a pesar que externamente se aprecien iguales.
La muestra, o fotos; como dice una imagen habla mas que mil palabras.
Exito
muchas gracias señores! @Marianox @Nino_Rafael por su amable y pronta respuesta
normalmente por el año los terminales son cortos y las pastillas también, pero hay que verificarlos como dicen los amigos las modificaciones están a la orden del dia
Yo tuve un 99 1.6 usa originalmente pastillas cortas.
