Tengo un corsa 2002 motor 1.4, se le acaba de instalar la correa de los tiempos, rectificacion de 2 válvulas, limpieza de inyectores ; el problema estriba que cuando el carro va rodando y esta caliente empieza a fallar como si no le llegara corriente suficiente. Este tipode falla se puede quedar uno accidentado? Gracias
Cuando falle revisa si le llega chispa a todos los cilindros, puede que esté fallando la bobina
Parece falla típica de las bobinas a punto de dañarse
Amigo todo indica que es bobina, una vez me quedé accidentado por eso, revisa que esté mandando corriente en las 4 entradas. si no pues te toca cambiarla.
concuerdo con todos las bobinas cuando ya van a comenzar a dañarse dan esa fastidiosa falla cuando esta caliente, cuando esta en frio rodando q ala bobina se ventila de pinga de resto en mucho trafico falla, me ha sucedido lo mismo dos veces en 3 años
Esa falla tambien es parecida cuando el rele de la bomba de la gasolina esta dañado… a mi carro le sucedio algo similar cambie varias cosas y era el rele
