tengo un corsa 98 funciona bien pero al acelerar de golpe se ahoga tengo q acelerar poco a poco y camina perfecto pero si lo hago de golpe se ahoga…cambie tps pa descartar la bomba de gasolina tambien bujias cables tiene bobinas individuales…en recta camina bien si lo acelero poco a poco agarra hasta 140 sin ningun problema pero en subida me pasan hasta los ciclista por un lado…se ahoga lo piso a fondo y nada no se q sera tiempo bien piñon de ciguenal damper todo bien …sera la ECU q opinan ustedes
El sensor de oxígeno como esta?
el sensor oxigeno se lo desenchufe ufff hace años y caminaba al pelo igual con fuerza pero el de unos semanas para aca tengo es esteb problema
Deberias conectarlo de nuevo a ver si mejora y revisa las bujias, seguro estan negras full de carbon.
Revisale el tiempo al carro, que no se haya movido el piñon del cigueñal
