perdida de fuerza
buenas tardes corseros, le escribo para que me ayuden, hace timpo le realice varios cambios a mi corsa 98, sincronico, uno fue el kit de correa de tiempos y la corra unica, tambien le mande a limpiar los inyectores y le cambie las bujias, tambien le cambie los bornes por unos de mejor calidad, hasta los momentos va todo bien, cuando prendo el carro empieza el problema, el carro no tiene fuerza, empieza a lanzar peos por el escape, cuando lo muevo no tiene fuerza, tengo que darle full chola para que agarre, en pocas palabras pierde la fuerza.
quiero que me eyuden para ver que puede ser, porq de verdad la masa no esta pa bollo, y no quiero comprar respuesto de mas.
saludos.–
señores estaba realizando varias pruebas y desconecte este manguera y el carro trabaja bien pero la conecto y empieza la falla de que se quiere apagar
en esta imagen la vuelvo a conectar y empieza la falla
http://thumb.ibb.co/mODLqa/WP_20170402_003.jpg
no se si esto esta bien conectado si esta manguera va asi
en esta imagen desconecto la manguera y el carro fino
http://thumb.ibb.co/bZUFOv/WP_20170402_002.jpg
queria saber si al desconctar esta maguera hay algun problema? puedo andar asi?? por esa boquilla en el motor chupa aire
Buenas tardes amigo, Tu falla puede ser sensor map.
En efecto esa es la manguera que comunica el sensor map con el cuerpo de aceleración…
Mi pana ese es el sensor map debes de cambiarlo
