Hola consulta
Tengo corsa evolution 1.8 quisiera lograr low blow para mantener de fabrica pero agregarle algo de revoluciones seria eso posible?
Soplando bajo si es posible, pero hay que cubicar la cámara para ver qué RC tiene. Abajo si puede quedar stock, debería aguantar un Boost bajo.
Un detalle que te va a chocar es la ECU de ese carro, va ser importante reprogramar o cambiar la electrónica a la Delco que es más económica que cualquier ECU reprogramable que se consigue hoy en dia, para que no quede con falloso, entonar bien y aprovechar el Boost
Creo que es importante destacar que al meterle turbo no vas a agregarle algo de revoluciones.
En líneas generales debe ser posible, casi todos los motores estándar soportan unas 3-5 libras de boost.
Ahora, como bien dice @nestorjbs, para entonar y asegurarse de que le sacas provecho y no empiezas a correr mezclas demasiado ricas cuando el turbo no está girando lo suficiente y mezclas pobres cuando tienes el boost, eso te va a generar problemas graves que te podrían partir el motor. Vas a necesitar:
- ECU Reprogramable.
- Puede ser chip de la ECU original, programado a tiempo real.
- Revisar cuánto vacío soporta el MAP y podrías tener que cambiarlo.
algun manual o material para luztrarne mas en el tema tengo un corsa 1.6 original y quiero montarle un stroker callejero pero quiero que cuando lo corra se sienta el poder y pueda usar el carro normal mente
Primero que nada, bienvenido @Jesus_Colmenares
Este tema habla de ponerle turbo a un motor, con la cantidad de dudas que tienes, un motor turbo no es adecuado para ti, porque es un sistema bastante delicado y tiene que ser preciso. Te recomiendo uses el buscador para otras opciones que puedan ser más interesantes y adecuadas para ti en este momento.
