Pasar Chevy C2 de automatico a sincronico
Buenas tardes amigos quería saber si alguien a pasado de automático a sincronico el Chevy C2. Para saber si se puede quitar el ramal de cables completo la computadora se quita pero el ramal hay un cableado que sale del ramal y llega a la parte lateral debajo de la guantera lado acompañante tiene un conector se puede quitar completo el ramal Gracias por su ayuda de antemano
La electrónica del C2 y del Corsa normal es casi igual. Si vas a poder, dale con cuidado. Deberías conseguir debajo de la guantera la ECU del automático, sacas esa ECU y con eso sacas el ramal completo de control de la caja.
Ok pero ese cable que va al costado de la ecu lado de la puerta del acompañante también se debe desconectar ya que este es el que alimenta la ecu y caja automática no hay problema de dejarlo desconectado ya que el alimenta la ecu correcto
