Buenas mis panas, tengo un corsita 2001 sinc, hace tiempo el electro me dejó de trabajar y era la válvula , ayer le monte una original Thompson brasileña, pero el detalle es que que arranca la primera velocidad en 97°C y el carro sigue subiendo la temperatura, y la segunda no activa, antes prendían ambas, y otra Cosa estuve leyendo acá en el foro, las válvulas de temperatura del Nubira creo que prenden a 87°C y colocar resistencias al sensor de temperatura, que recomiendan para solucionar el problema???, probar con otra válvula de temp? O que se puede hacer???, el carro anda durísimo, pero con el electro directo
