primero guíense por las nomenclaturas reales
las plantas bajos y medios deben usar RMS
por ejemplo el uso de wast es marketing y es para hacer creer que compran algo monstruoso
una planta, bajo y medio debe decir los RMS que entrega
y para determinar si una planta da lo que ofrece revisen los fusibles
si la planta dice 1000 RMS debe tener entre 90 amp a 110 amp en fusibles
una planta puede decir 5000 wats y solo dar 400 RMS y si compran un bajo de 500 RMS [[font=arial, sans-serif]**KICKER **no podrá con el bajo
pero una planta puede decir 3000 wats y dar 800 RMS y trabajar holgada con el bajo de 500 RMS
por eso ANTE todo guiense por los RMS
y por ultimo cuando compre cable recuerden mínimo calibre 4 para plantas a no ser que sea un sonido sencillo o una chicharrita
y no vean el grosor solo del cable en la parte externa a veces viene recubierto de mas plástico que cable
guiense por el grosor es de cobre es lo importante
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]y por ultimo para agregar si una planta dice que entrega 1000 RMS y solo hay 50 amp en fusible
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]es un engaño
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]ojo con eso los fusibles están relacionados con lo que entrega la planta
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]con 50 amp solo entregara 500 RMS y no 1000 RMS
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]y los capacitadores es pura mentira que nos han hecho creer hay muchos hilos en caraudio , com donde e ingles se discute eso,
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]lo mas sano es una segunda batería
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]claro eso si van a tener un sonido monstruoso
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]para solo algo pequeño
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]con un buen alternador basta
y su big 3 claro
