Overdrive permanece activo
buenas tardes, acabo de hacerle la caja a mi corsa 2004 automatico y al probarlo la el overdrive se activo y no responde al bonton de la palanca.
alguna sugerencia sobre esta falla?
Hola mi pana de verdad lo que yo creo que es mejor es que se lo lleves al mecanico por garantia, de repente es una tonteria y algun pana de aqui te puede dar la solucion si no llevala por garantia y ellos tienen que responder
Muchas gracias pana.
El mecanico esta revisandola para var a que se debe, les hice la consulta para tener una opinio diferente de la del mecanio.
men pero te esta titilando la (s) en el tablero?? si es asi chekea el conector pasa q aveces se afloja un pelo y no te manda la señal como es y te queda como pesado el carro el problema esta hay
al otra es el fusible revisalo
