Buenas tardes compañeros, he notado que mi corsa está dejando de rendir un poco la gasolina, y he notado que el escape huele un poquito fuerte de ese que te hace picar un poco los ojos, no se si será porque la gasolina está viniendo mala o tengo algo dañado.
El carro no tiene fallas solo eso, y ojo no hecha jumó de ningún color ni negro ni azul etc, las Bujias no están encumbradas ni nada
Sospecho del map, y de la bobina, ya que son las únicas cosas que no he cambiado por un buen tiempo.
Cómo podría comprobar, o si a alguno le está pasando lo mismo con esa gasolina que está viniendo.
Hola @Miguelsil
Notas
Puede ser.
- Sensor de oxígeno malo o circuito abierto.
- Sensor MAP.
- Pérdida de vacío significativa.
- Mal estado de bujías, cables o bobina.
- Mal estado de inyectores.
- Pérdida de tiempo del motor.
Ahora bien, por lo que comentas parece que está asociado al MAP, pero una manguera de vacío rota o desconectada, y más si es la que va al MAP, pueden hacer estragos en el performance del motor.
Otra posibilidad es suciedad o sulfatación en los terminales del conector del MAP, cables rotos o deteriorados - todo esto afecta la señal del MAP a la ECU y la falla.
Debes verificar en el conector que llega al MAP:
Voltaje de alimentación, masa/tierra y voltaje de referencia (señal) que va a la ECU.
