Buenas noches a todos, espero que estén bien. Saludos a todos. El problema es el siguiente desde hace un mes me tiene loco una falla que es ese humo negro todo el tiempo y el olor a gasolina fuerte ya de verdad no se que hacer, Ya se le colocaron todos los sensores nuevos (TPS, IAC, MAP, Oxígeno, temperatura y la que está en el tubo de admision) los pude conseguir Delphi originales, ya se le cambió la pila de gasolina, el filtro interno y el que está debajo de la carrocería y el de aire, servicio a los inyectores, todas las mangueras de vacío están conectadas y ajustadas en su lugar, se le cambió regulador de gasolina, bujías, cables y bobina y con todo eso aún persiste la falla, cuando va andando huele a gasolina dentro del carro y va fallando como si estuviera trabajando con 3 cilindros, consume mucha gasolina, humea negro a tal punto que pone las bujías negras y el escape con bastante hollín, por lógica tampoco tiene fuerza lo pidas a fondo y nada cuesta para que reaccione.
Sin embargo el hace unos días cuando le cambié la pila de gasolina, yo desconecto la batería y hago el trabajo y cuando termine conecto de nuevo y el carro prendió normalmente como si nada pasara lo saqué a rodar un buen rato, por autopista en ciudad y todo y se comportó de maravilla y al día siguiente igual pero al mediodía le comenzó la falla nuevamente de la nada le dió así sin tocarlo ni nada.
De verdad ya no se que hacer, unos me dicen que mide la comprensión al motor si es un pistón que falla o que revise las cámaras si las válvulas están cerrando bien, también me dicen que vaya a un electroauto que tengan todos sus implementos (medidores) para revisar los voltajes de cada conector de cada sensor e inyector y midan la presión y caudal de la bomba, otros me dicen que baje el tanque y mandé a limpiar dicho tanque y el circuito de gasolina, también que cambien los inyectores y revise la impedancia de los mismos y que revise el cableado de los sensores e inyección o que cambie la ECU que pueda mandar a apagar un cilindro.
Me gustaría saber sus opiniones al respecto, ya que la falla me tiene gastando dinero que hasta pienso venderlo por partes.
