Olor a gasolina en el envase de agua
Hola a todos. Primero el agua olía a gasolina y ahora conseguí restos de melcocha blanca en la tapa del aceite. Que será.
@jven
Revisa el aceite hermano que no se esté tornando color cafe con leche.
Pudiera haber vinculación entre las galerías de refrigeración por alguna empaquetadura mala y pasarse aceite al agua o viceversa.
Esa melcocha debes palparla con los dedos a ver si está aceitosa.
verifica si al encender sale mucho vapor por el escape, podria ser la empacadura de la camara y pasa la explocion al ducto de agua
Si en efecto la tapa de resorvorio de agua tiene una pasta blanca. Empacadura de cámara. En marzo se recalento varias veces por una fisura en una manguera casi invisible. Lo repare y no recalento más.
Amigos les comento que cambie la empacadura. En el pistón 1 y 4 estaban conectados los orificios de agua y de aceite. Pusimos la cámara en el vidrio y estaba planta. No la toque. Quitamos la empacadura vieja, pusimos la nueva. Solo like ligeramente donde va la empacadura, los pistones no carbón tenían. Grasa fibrosa para la empacadura nueva. Montamos y prendió al tiro con envidiable ralentí. Mientras calentaba cero olor de gasolina en el envase de agua, antes parecía que le hubiese agregado gasolina al agua. Hizo su ciclo de refrigeración normal. Tardó un mundo en llegar a menos de la mitad, arrancó el electro para abajo la temperatura rápido. Después prueba de carretera, full subidas en hoyo de la Puerta, bajar tazón y subir tazón. Jamás llegó a la mitad.
Excelente que solucionaste, luego de esto trata de revisar el aceite constante para validar que no haya quedado nada por allí y si es posible un cambio mas temprano de lo normal
