Hola muchachos, tengo un problema con mi carro el carro no me da ninguna falla pero el carro cada vez que lo prendo me huele bastante a gasolina no tiene botes de gasolina todo esta bien presurizado el olor es del tubo de escape solo al prender el carro, estando ya encendido y corriendo no huele a gasolina tiene sensor de temperatura, oxigeno y iac nuevos marca thompson original. Estoy por cambiarle el tps porque tiene valores ya deficientes. Alguna recomendacion? Mi corsa era 1.4 lo pasaron a 1.6.
A qué te refieres con valores deficiente en TPS?
En el arranque en frío es normal que la inyección sea mayor, a medida va calentando la inyección se ajusta…
Pero es normal el olor a gasolina cada vez que se le da encendido al carro?
De ninguna manera.
puede ser un inyectoor que se queda goteando?
Quizás amigo, si no haz hecho servicio a los inyectores aprovechas que lo revisen, si es tu duda.
