Tengo un corsa 2001
El problema es el siguiente. El carro no tiene la suficiente potencia que debería porque no me esta trabajando un (inyector / cilindro)
Ya descarte lo siguiente :
-bujías(nuevas)
-cables de bujía(nuevas)
-bobina (manda a todos la chispa)
-tiene compresión (le metimos un papel y sale)
Que creen que sea? Estaba pensando en una válvula de admisión quemada que no está funcionando que opinan?
Saludos @FroigerRivas, bienvenido.
Te falta descartar inyectores.
Lo del papelito es usado más que todo para colocar el carro en tiempo a la vieja escuela y determinar el orden de encendido, pero para medir compresión no te servirá de nada porque no sabes si tienes la suficiente compresión.
Esperamos más detalles y comentarios.
prueba cambiando el conector del inyector para descartar q sea q el inyector este dañado o tapado y no este enviando gasolina cambia el conector probando con el conector de los otros inyectores q si funcionan
Con calma amigo.
Cómo te indicaron. Puedes cambiar los inyectores de posición para verificar que este fallando solo ese inyector. Lo mejor es enviarlo a revisar.
La bujía de ese inyector quema o no gasolina, se carboniza o se enchumba?
