No prende sera arranque?
buenas noches, mi corsa no prende al principio hacia tac tac ahora paso swuich y no hace nada y la luz chek titilea. Sera arranque ?? desde hace dias le costaba encender
@Clubcorsa2006
Hermano puede ser la batería débil, falso contacto en bornes de batería por estar flojo, sucio o sulfatacion, igual en los cables de fuerza que llegan al arranque. Con el tiempo los cables se van deteriorando y haciendo mal contacto por sucio o sulfatacion, aún estando bien apretados.
Ese falso contacto hace que la energía de la batería no llegue conforme al motor de arranque y da falla.
Puede ser arranque carbones, bocinas, inducido (rotor).
Otra posibilidad, es que no le esté llegando voltaje al automático, pero me inclino más hacia arranque, cables o batería.
Préndelo empujado a ver debería encender
buen dia, les cuento el arranque tenia la carbonera mala y se cambio aun asi no prendio, le monte un sensor de posicion tampoco, el commutador de la swuichera y nada, buena tierra nada y le monten otra computadora y prendio fino. la computadora de mi carro al parecer no abre los inyectores algo asi es la cosa.
con la otra computadora no parpadea la luz chek engine y el carro prende de inmediato. q me sugieren ?
comprate una ECU, esa es tu falla
hace poco la revisaron y segun tiene un drivers dañado q hace q la ecu se bloquee y por eso la luz parpadea, estoy evaluando si la mando a reparar o compro una ecu.
Lo mas seguro es comprarse una, si es sincronico mejor es la de automatico 1.6, yo lo tengo asi
Una nueva usada ? Me están vendiendo unaen 100$ usada
Demasiado cara 40$ a 50$ no pagaría 100$
