mi corsa se le despego el conector del electro ventilador y me recalento,apague conecte y no quizo encender, lo coloque directo a la bateria para llagar a casa pero vi que el testigo de la bateria se quedaba encendido y el reloj de la temperatura no marco mas, al dia siguiente al pasar el suiche no encienden ningun testigo, aunque el carro enciende al pelo, y el electro tampoco enciende, le despegue el enchufe de la valvula debajo de la bobina y nada, revise fusibles y finos, bombillos y finos, lo unico que funciona en el tablero es la luz alta
Eso está más fácil tester mi amigo en escala DC revisar los voltajes de batería primeramente y ubicar todas las conexiones desde la batería a los puntos de tierra y voltajes, revisar voltajes de fusilera si conoces tu carro y con el plano de fusibles ubicas muchas fallas
