No Marca el relok de Temperatura
Buenos Tardes,
hoy subiendo de mi ksa vi que el reloj no subo nada , pero espere que encendiera el electro y si lo hacia !!
entocnes is funiona el electro pero no sube la aguja??? cual sera el problema un sensor o un fusible!! revise pero todo se ve bien !!
saludos!! :’(
Revisa que esté conectado el sensor que va por el cilindro 1, quizás se soltó
la valvula de ese reloj esta cerca del injector numero 1. revisa a ver si no esta desconectado
Ya revise todo conectado ,de hecho cuando quite el clave del sensor se activo el electro … ahora no se , que sera no marca nada !!
Te toca bajar el cluster, desconectar el reloj y medir la impedancia del mismo para ver si no se rompio el hilo esmaltado que hace la resistencia interna mi pana. De ser así te sale comprar otro reloj o tratar de reparar ese.
Otra que puedes hacer es verificar la continuidad del cable que viene del sensor, es de color azul pero igual tienes que bajar el cluster.
Oye tendras un link o video q peudar hacer todo !!!
pero revisaste el que esta por debajo del inyector #1 ?
el que esta debajo de la bobina no tiene ninguna relacion con el reloj…
prueba descoenctador el conector q esta por el inyector # 1 y pegalo a tierraa aver si se mueve la aguja , sino es la valvula que marca la temp mala!
NO he revisado dejame revisar  !!!
Era el sensor que estaba buscando !!! no estaba conectado !!! se salio por que estaba flojo
SOLUCIONADO!!!
Estabas revisando era la válvula o sensor que activa el electro, al menos resolviste
