Muchachos buenas noches, mi corsa estuvo presentado problemas en la empacadura de la camara resolvi el problema hoy pero luego de armar todo no le llega chispa a la bobina ni a la bomba de gasolina.
Revisa el sensor de posición de cigüeñal mi pana
Ya revise y esta bien el cable, sigue sin llegar la corriente, no llega ni a la bomba ni a la bobina, ya revise los fusibles y todos están bien, este es un corsa 2001 1.4
De casualidad, cuando pasas switch te prende la luz de check engine?
No amigo no prende
Ok mi pana, entonces revisa un conector de dos cables que esta entre el ramal de inyector y la caja… Por esa zona.
No lo consigo, el único que veo es u o que está conectado en la caja, este corsa es 2001
Muchachos, pusieron un cable directo de la batería a la bobina, empezó a mandar corriente y gasolina el carro pero igual no prendió, que dicen ustedes?
Hay un problema con los cables, las bujías o la compresión del carro.
Si no prende la Luz del Check Engine al querer dar arranque tu problema segurisimo es ese… Revisa ese Tema.: http://www.clubcorsavenezuela.com/http://bwl.com.ve//viewtopic.php?p=29662#p29662
Muchachos gracias por todo ya solvente el problema, bueno no lo solvente le pusieron un trapo de agua caliente, puentearon un cable de la bobina al fusible de la computadora y volvio la corriente y la luz de servicio (Check engine).
