para recarcar, solo el rele de la bomba de gas solo acciona al encender no es falla es así, el encendido del corsa es 1-4, 2-3, debe estar roto el contacto del 4 internamente como dices solo la bobina tiene dos transformadores de alto voltaje si le colocas un cable coaxial desde el piston 1 al 4 en serie te enciende perfecto el carro
de todas maneras como dice @farfanh, revisa el conector cuando se va una bobina no se porque pero el 90% se daña es 1-4, puede ser que se partio internamente la salida 4 de la bobina de todo pasa, en carretera he puesto 2 bobinas en paralelo obviando las salidas malas ahora uso 4 bobinas independientes y me quite dolores de cabeza , si consigues esas de silverado las mejores bello queda el carro
