Buenas noches, compre un corsa coupe 2001, pero tiene un falla que no le funcionan 2 cilindros. Lo compre a buen precio. A alguien le a pasado esa falla? Que podría ser?
Saludos y bienvenido @Juliolias93
Cuales dos cilindros no hay chispa ??.
La bobina envía chispa al mismo tiempo a los cilindros 1-4 y por en otro momento a los cilindros 2-3.
Si no tiene chispa en 1-4 o 2-3 puede ser cable de señal que llega al conector o bobina mala.
Comenta, Éxito
Buenas tardes, el mecánico me dice que son los cilindros 1-2 los que no tienen compresión, están el 1 en 30 y el 2 en 50 de presión
Tendrás que bajar la cámara para revisar las válvulas y los anillos de pistón
Hola, asi pensaba yo con respecto a la bobina, a mi me paso que la bobina dejo de mandar una salida de cada lado, la coloque en otro corsa y la sucia esa hizo lo mismo, pensaba que eran los cables y todo lo demas y resulto ser eso, que locura una en un millon y me toco a mi
