Saludos!
Puedes verificar varias cosas…
Con el carro apagado, visualiza si la selectora en la caja está actuando al colocar los cambios en la palanca, si no lo hace, el problema es varillaje.
Ajustar la tuerca hasta el límite, lo que hará que el pedal suba. Con el carro encendido, aplicar el pedal e intentar que entre alguna velocidad o al menos raspe, si no entra velocidad, puede ser algún componente del embrague.
Con el vehículo apagado colocar de manera manual en la selectora una velocidad, tomando precaución de no tener vehículos, personas u objetos cerca, coloca el freno de mano y dale arranque al vehículo… Solo un toque, si no se mueve tienes problemas con la selectora.
