Buen dia grupo tengo mi corsa sin corriente en los inyectores y en la pila de gasolina.
Coloque la pila directa y aun no enciende a menos que le heche gasolina x el cuerpo de aceleracion .! Que podria ser
La liz de servicio enciende normal
Hay chispa? Si no hay chispa, se dañó el CKP.
Hay chispa amigo …
Bueno gracias a Dios logre encenderlo cambie algunos fusible y algunos relex no se a ciencia cierta que paso pero encendió ahorita esta ahogamdose para arrancar …tengo que cholearlo poco a poco pero de salir con fuera se me ahoga
Algunos fusibles, cuáles?
Algunos relays, cuáles?
Haz la prueba del clip.
Puede ser el fusible de la pila o bomba, tambien la bobina, prueba con una buena antes de comprarla, muchas veces una bobina mala te impide el encendido y genera muchas fallas aparte de la explosiones que son el sintoma mas comun.
