Hola c9munidad! Tengo un corsa 4tas 2002 1.6 automatico. Le realice cambio del tanque de salida del radiador. No pude probarlo ese dia por X motivo. Cuando voy a encender el carro me costo un poco, lo deje calentar, todo normal pero finalmente lo apague porque no pude salir. 3horas mas tarde, y dispuesta a salir a probarlo el carro no enciende. Paso la llave, enciende sus luces normales, todo bien, pero cuando voy s encende suena como trancado el motor, como si se quisiea mover pero para en seco. No se que hcer ni por donde comenzar a revisar.
Hola, Buenos días! por lo que dices parece que tuvieras problemas con el motor de arranque, como es automático, no lo puedes prender empujado para descartar. Te sale electroauto.
Seria el arranque entonces? La bateria está bien, ya la probé …
Seguramente hay un problema con el automático del arranque (cochinito).
Efectivamente, la empacadura de la cámara se rompió y por ahí le entro agua al motor…! Ahí el origen del problema. Aprovecharé para la revisión de área eléctrica. Gracias a todos por sus comentarios!
Tienes problemas con el arranque, haz que te revisen los cables del alternador y/o batería. Si están malos siempre tendrás problemas
