No empareja y me llena la bujia del cilindro 3 de gasolina
El carro le limpie las bujias y empareja pero luego me pasa que deja de trabajar el cilindro 3 porque la bujia se llena de gasolina que puedo hacer? Por favor necesito ayuda.!!
Bienvenido @Fideldavid97
Primero sería verificar el estado de los cables, en este caso el de cilindro con falla. El cable debe proveer chispa intensa a la bujía.
Si hay chispa intercambia las bujías de los cilindros.
Empieza por allí luego comentas.
Hermano Gracias ya intercambie los cables y las bujias y persiste la falla, me dijeron que la señal de los inyectores está directa alguien sabrá como ver que eso sea cierto?
Cambiaste los inyectores de posición?
Probablemente quisieron decirte que el inyector está trabajando directo, pero no por señal, lo ideal es llevarlos a chequear y verificar cómo pulverizan.
Voy a probar y te comento. Gracias hermano!
Yo mandaría a mantenimiento a los inyectores, para mí el problema está ahí, el inyector 3 se está quedando pegado.
Efectivamente es el inyector 3. Voy a cambiarlo Gracias.
Excelente, éxitos!
