Buen dia me compre un corsa 2004 automático, le hice el motor a penas lo compre por una válvula quemada y ahora cuesta encender y tiene inestabilidad en los RPM suben y bajan y el motor cuando alcanza la aguja de la temperatura la mitad pistonea mucho y pierde fuerza el carro, leyendo otros post leí sobre el Damper el mecánico le hizo la corredera y el Damper vibra mucho, le cambie la boina, las bugías, los cables, sensor de posición. ah las bujías salen siempre carbonizadas.
Saludos amigos una pregunta porque le hicistes corredera al damper ? Es considerable la corredera ? La hizo d q lado ?? Pudiera estar fuera d tiempo incluso atrasado
Tengo muy poco tiempo con el carro desde que le hice el motor no lo he rodado pero quedó con eso cuando sube la temperatura pierde potencia y pistonea mucho
Amigó t recomiendo revisar el tiempo del carro y mejor aún probar con otro damper q este original , pudiera ver otras causas pero como comentas q trabajaste el damper m voy por allí primero esperemos otros comentarios
Tiempo incorrecto al calentar el efecto sería el contrario mejor combustion
