Hola buenas tardes amigos soy nuevo en el foro y tengo un problema con mi corsa por favor ayudeneme lo que pasa es lo siguiente… estuve leyendo aqui sobre el sensor de oxigeno y su limpieza el carro tenia un pequeñito brinco en minimo y quise ver si limpiando el sensor se solucionaba lo saque lo limpie con ayudante mecanico y un cepillo de alambre para quitar el oxido lo puse a secar y lo monte tambien desmonte el canister para verlo y lo enchufe de nuevo al prender el problema es que empieza temblando mucho y la estabilidad le va y le viene y al acelerarlo a fondo se ahoga y hace para apagarse y tambien hace como explosiones por el cuerpo de aceleracion al rato de estar prendido el minimo mejora un poco pero al acelerarlo sigue el ahogo y pasa lo mismo al estar andando el carro les agradeceria mucho su ayuda este problema me carga loco
Prueba desconectando el sensor de oxigeno.
Limpiaste el sensor de oxigeno o el IAC?
limpie el de oxigeno … fui al mecanico y me dijo que era el sensor de oxigeno que se habia dañado compre uno nuevo ac delco y la falla continua ahora esta haciendo explosiones repetidas y rapidas por el escape y continua el carro ahogado
Puede ser que se quedo pegado un inyector, bomba de gasolina deficiente, regulador de presion de gasolina.
Primero haz la prueba del clip, si sale todo bien, manda a medir la presion de la bomba de gasolina a ver.
Buenas noches amigos ya solucione el problema del carro tenia varias cosas … no era el sensor de oxigeno era baja tension del TPS, filtro de la pila tapado, el sensor de posicion de cigueñal estaba donde no era y eso me hizo dañar el map algo asi me dijo el mecanico gracias por su ayuda
