buenas noches amigos mi corsa año 98 desd hace dos dias me prende acelerado aveces prende con el minimo bajo yo saque la iacla limpie pero cuando le doy para q recoja para meterla prede aceleradooo de mas y no baja pareciera q no saliera la valvula!!! que hay de cierto q si la valvula de oxigeno q va en el multiple esta sucia el jenera esa falla? les agradeceria su ayuda
Pana el sensor de oxígeno no tiene nada que ver con el minimo más bien el “sensor del minimo” o IAC si. controla el mínimo, sacalo y con el sensor afuera pasa el suiche varias veces para ver si acciona sino se mueve o hace a moverse poco está mala la rosca que sostiene el vástago. si prende acelerado pudiera ser que está demasiado recogido y si esta demasiado extendido no te va a prender se supone que gradúa solo. debes desconectar el borne 10 minutos o más sino debes graduarlo a mano ya que le metiste mano. para extenderlo con el suiche en off conecta el sensor “obviamente con el sensor fuera” pasa el suiche y veras que sale desconecta el sensor y repite la operación debes probar hasta que te quede estable esto es solo ensayo y error yo en mi caso los desarmo completico limpio todo y con vaselina lubrico los conductos del vástago armo y quedan finos mientras la rosca no se dañe duran mucho
amigo a mi me ha pasado lo mismo y lo q hago es rodar el carro y el regula solo, incluso aveces agarro la autopista y cuando voy en 100 km/h lo pongo en neutro y se siente como el iac comienza a regular hasta que se normaliza.
Lo mas recomendable es que hagas lo Que dice el pana opelitis para Que soluciones tu problema mi pana comparto lo mismo eso es el iace
