Mi corsa tiene un golpeteo de taquetes, muy leve pareciera uno solo que sonará, pero este suena solo cuando el carro está 100% frío. Con el carro caliente deja de sonar
Recomiendan usar algún aditivo para golpes de taquetes, válvula y anillos como el whiz o líquid moi?
@Nemesis443
Ese es el comportamiento esperado de los taquetes ya cuando tienen desgaste por años o km de trabajo.
No sabría decirte si algún aditivo llegue a eliminar esa condición.
Para eliminar ese tema lo conveniente es cambiarlos todos ya tienen por lo menos 20 años es justo y necesario
correcto lo que dicen los corseros, de igual forma verifica al momento de quitar el tapa valvula, colocando un acrilico o vidrio ( y le das a encender) para que veas el tiempo de aceite en llegar arriba… de igual forma la viscocidad que estas utilizAndo, y que la maraca no este tapada en algun porcentaje de la circunferencia… ya que puede ocasionar eso…
slds.
se me olvidaba a veces cuando una guia de valvula tiene juego tambien emite un sonido similar a taquete.
Pero si fuera alguna válvula, no debería seguir sonando? Porqué solo suena es en frío.
@Nemesis443
Es válido tu apreciación, no olvidemos que cuando el motor o las piezas toman temperatura expanden un poco y posiblemente Esto hace que el ruido merme.
Hay que revisar varias cosas, muy probable sea taquete pero no debes dejar de revisar otros elementos asociados.
