Saludos muchachos espero que estén bien, Tengo un problema con mi Corsa en el cilindro 2 el mismo no me está trabajando. el motor está recién hecho ya descarté que fueran Los inyectores porque los roté, descarté que fueron las bujías, descarté que fueran los cables de bujía, la bobina está trabajando porque cuando rote los cables puse a trabajar el cilindro 3 con el cable del cilindro 2 y fino. descarté que fuera el tiempo, descarte que fuera la leva porque la leva esta nueva, descarte que fuera una válvula pisada porque la compresión levanta hasta 165 en ese cilindro, medi la leva nueva con respecto a la vieja para comparar a ver si habia alguna diferencia en la altura de los lóbulos o si había una de las levas que estaba desplazada en ese cilindro 2 pero todo se ve en orden.. aún así el cilindro no funciona… en mi desespero probe adelantando un diente al árbol de levas y nada.. agradecería su pronta ayuda
Prueba otra leva para descartar. Me paso algo parecido pero con el cilindro 3 y era la leva
Amigo ya revisaste si le está llegando 12v y pulso al inyector?
