buenas tarde el problema que tengo con mi corsa es que cuando andando y lo acelero no acelera como tal y se forza el motor aparte se siente la falla como si estuviera ahogandose y no me pasa de 100 y en subidas pierde la fuerza que solucion me pueden dar
Saludos mi pana ! te cuento a mi me pasaba igualito … y era el piñon del ciguañal que esta detras del damper… tenia la cuña jodida ya y el carro perdia un poco el tiempo y eso hacia que el carro pareciera que estuviese ahogado y sin fuerza al acelerarlo cambiala y veras.
Saludos, como te comento el amigo… podría ser la cuña del cigueñal, inyector dañado, un cilindro no esta trabajando ya sea por bujía, bobina, cable bujía, inyector o válvula quemada. revisa esos puntos con calma.
gracias mis panas lo revisare y les informare
empieza por lo mas mínimo, como cambio de filtro de aire de motor y filtro de gasolina, limpieza y calibración de inyectores, cambio de bujías… si sigue hazle la prueba del clip a ver si arroja algún código de falla. si continua entonces llevalo a un especialista… un carro puede perder fuerza por multiples razones… saludos
y cuanto va a gastar? jajaja la idea es dar con la falla de una vez no ponerse a lanzar flechas eso es para novatos
Lo arreglaste?? que era?
revisa el piñon del cigueñal el que esta detras del damper a ver si tiene juego, revisa el damper que no este flojo o el sensor de posicion de cigueñal si te prende la luz de servicio, le lavaste el motor ultimamente al carrro???
Hola tengo ese problema labe el motor y empezo a hacer explociones con el gnc a nafta anda bien.cambie cable y bujias dejo de hacer explociones pero pongo la 1ra marcha y acelero y es como si se ahogase y pierde fuerza
Cómo está el tiempo del carro?
Me dijeron eso q estaba atrasado .lo volvieron a poner a punto y sigue igual.
Q puede ser q el chavetero este gastado y hay q rellenar. No se q parte sera q esta el chavetero o como se lo conozca
Ehh… Ni idea, pero puede ser el piñón o la cuña. Si es así, nunca vas a poder resolver, porque el tiempo nunca va a quedar bien.
