Cuando meto segunda y frenó se me apaga el carro que sera
Tienes velocimetro, cuando cambias se va a mínimo y se apaga es IAC, haz la prueba de cambiar acelerando un poco ahí no se apagaría normal si
Te sirve el velocímetro y/o el cuenta kilómetros?
Puede ser IAC sucia y requiere limpieza con limpia-carburador.
Para asegurarte has lo siguiente:
Estando el motor en mínimo y estable, desconecta la IAC.
Rueda el carro y prueba a ver si ocurre igual o desaparece el problema, así sabrás si es o no IAC.
puedes rodar así, sólo que al encender el motor debes ayudarlo un poquito con el acelerador para que mantenga las RPM un poquito altas y luego lo sueltas. eso lo hace la IAC, pero al estar desconectada, el motor no acelerará ni bajará a mínimo en forma automática.
