Hola compañeros corseros tengo un corsa 2005 soy nuevo en el asunto de corsas mi carro presenta esta falla cuando prendo el carro parece todo normal pero cuando lo voy a andar precio no el acelerador y el caro anda muy despacio y luego se ahoga lo oprimo mas fuerte y se ahoga al punto de querer apagarce cuando lo pongo en pare y acelero el carro acelera normal como si no fallara que podrá ser
Te prende el check engine? Si te enciende hazle la prueba de clip que esta en los tutoríales, ademas Revisa todos los sensores, bujias bobina y su cable y nos avisa
El detalle es que ninguna luz me indica el problema no en prende el chekin nada de luces y el tablero funciona todo
ve a los tutoriales y primero que nada prueba del clip !! recuerda que el vehículo por lo que leo es automático !! y recuerda que la caja trabaja con una computadora también !!
en los automaticos cuando el map esta malo tienden a hacer ese tipo de fallas !!
