Hola, yo lo encontre por mercadolibre, se lo compre a una gente en Maracay, ahora mismo no lo tienen publicado pero le puedes preguntar en cualquier articulo http://perfil.mercadolibre.com.ve/RAFLE1
Yo antes de comprarlo le di mil vueltas al asunto, pero me fije que en la publicacion tenia fotos reales y me meti en la pagina de Bosch a verificar aqui esta la publicacion en la que compre http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-412450419-electroventilador-principal-corsa-original-bosch-_JM a mi mi salio en 2500.
Bueno en realidad, no se como verificar si la velocidad baja esta adecuada con mi electro, pero el detalle en realidad es que cuando desconecto la válvula la temperatura no sube. Si la conecto la temperatura sube! Entonces a mi parecer el electro esta bueno, en mi humilde y poca experta opinión, y la válvula es nueva! Cuando la conecto la temperatura pasa de la mitad y la 2da velocidad del electro no activa. Mas de allí no he probado que suba la temperatura para evitar que se recaliente. Tienen alguna otra idea? O quizás corrijan lo que estoy diciendo si estoy equivocado? algo?
Claro la temperatura no sube porque esta prendido a toda mecha, alli descartas que los rele no son, si dejas el electro conectado al sensor de temperatura se activan ambas velocidades?
Que tal esta el radiador? El nivel de agua? Las mangueras? La bomba de agua?
mi pana chequea el gas el deberia estar entre 35 a 40 libras dependiendo el clima que tambien te lo midan por la valvula de alta que deberi estar en 250 libras y chequea porque cuando el compresor le falta gas el trabaja constante y no descansa enfria igual pero el carro busca a recalentar pero no del todo.
