Buenas noches corseros YHVH ADONAY los Bendiga, tengo un problema con mi corsa; cuando acelero el carro como que se ahogara y pierde fuerza hasta jalonea cuando va desplazando en vía. Le cambie la pila, Bobina, Bujías y cables,ah y le limpie la válvula del mínimo. en verdad agradecería de su ayuda saludos…
Es todo el tiempo? haz la prueba del clip a ver si da algún error y revisa todas las mangueritas de vacio para asegurar que ninguna esté rota o salida de donde va
mantenimiento de los inyectores o CKP… que es YHVH ADONAY???
Sensor de oxígeno diria yo o en su defecto damper corrido
ya me vas a empezar a llevar la contraria?
Coño es que si le exige al carro y se ahoga es que esta quedando privao sin oxigeno
tengo dos palabras para tu problema amigo … SENSOR OXIGENO a mi me paso igual y loq sucede esq a el hay q cambiarlo cada 80mil km y la gente no lo hace y puesto que el va ubicado en el multiple de escape con el tiempo se tapa de carbón y este sensor es muy importante ya que el lee el dióxido de carbono que desecha tu vehiculo y le envía patrones a la ecu. o(computadora) de que tan rica esta saliendo la mescla y a su vez ella regula la cantidad de oxigeno , gasolina y chispa y si el sensor esta tapado envía patrones erróneos espero te sirva saludos…
amigo me pasa lo mismo pero cuando el carro ya tiene rato rodando luego tengo que esperar a que repose para volver prender y arrancar sera que pueden darme una mano ? les agradeceria
Pana no sigas cambiando piezas, sensor de O2 contigo. Desconectalo y rueda el carrin, si no te falla ya sabes por donde está la falla.
tengo la misma faalla no as resolvido nada
Amigo a mi me paso y era el TPS desgastado, pero no te lances a comprar sin antes hacer pruebas y corroborar que sea igual en tu caso, si pudieras conseguir un amigo con corsa podrias ir probando cada uno de los sensores y actuadores que van con la computadora y asi vas descartando
Yo he tenido varias veces esa falla y las veces que la he sufrido casi siempre son varias cosas en simultáneo: 1) Revisa que las mangueras y en general el sistema de aire (filtro, cuerpo de aceleración) no esté sucio o tenga escapes. 2) Revisa el sistema de gasolina (filtro, inyectores, y bujías), verifica que no haya suciedad. Hace poco tuve ese problema y le cambié filtro, le limpié inyectores, le corregí una manguera de aire rota y la falla desapareció. 3) Si todo lo anterior está bien, sólo te queda el sensor de oxígeno.
