[size=240][size=140][font=arial]Saludos panas corseros… Quisiera saber si alguien me puede ayudar… resuslta que mi carro no quiere prender las luces altas cambie los relex y los bombillos, en la fusilera no hay ningun fusible malo… llegue a pensar que entonces era la palanca de luces asi que compre una… pero igual sigue el mismo problema… espero que alguien sepa como resolver… por cierto no se si tenga algo que ver pero antes de suceder esto primedo dejo de encender la luz azul de las altas en el tablero… y despues al tiempo me paso esto de las luces… ???
revisa los relay de las luces de alta y baja
fusible 25 haber si es eso
Cual es ese relay
Si solucionaste avisame que era me pasa lo mismo
amigo @Polanvo, haz tu post nuevo directo este post tiene 7 años y no te van a contestar, te faltan datos
como:
- tienes que tipo de luces led, hid, halogenos instaladas
- le colocastes rele o estan originales ( las luces en corsa no tienen rele de luz original)
- normalmente no encienden porque estan mal colocados los cables en los socates
Gracias pero era la palanca y tengo luce led
