Saludos amigos de club, le cuento tengo un corsa año 98 1.6 cuando lo prendo el carro se acelera duro a 4 mil rpm lo apago y prendo y queda normal fino el carro se acelera solo para quitarle esa falla lo apago y lo prendo y anda normal pero al ratico se acelera de nuevo, espero sus prontas respuesta saludos a todos!!
Eso es una falla con el IAC, igual si quieres haz la prueba del clip para verificar.
Revisa que el IAC esté bien conectado y apretado, que no tenga juego en el cuerpo de aceleración.
al mio le pasa igual, le puse su IAC nuevo y nada, el scanner me arrojo fallas en el TPS, espero sea eso
le cambie el IAC Y todavía sigue la falla tiene el sensor de tpc nuevo también le cambie la sesor de map nuevo estoy pensado que puede ser…
el mio tiene tps nuevo y el sensor de map nuevo le cambien el IAC y todavia sigue la falla se acelera de repente a 4 mil rpm tengo que apagarlo y prenderlo para que se le quite la falla… si encuentra la falla en tu corsa me avisa amigo…
